Многие пытаются выяснить, почему дует из окна, и решить проблему самостоятельно. Жаль, но иногда такой ремонт окон может закончиться нарушением герметичности створки или смещением центрального уровня оконного блока. В некоторых случаях после самостоятельных замен ручек или москитных сеток требуется дорогостоящая замена стеклопакета. Поэтому решать проблемы собственными силами не рекомендуется.
Если окно на гарантии, то ремонт окон в Запорожье должен произвести продавец (хорошо, если он еще существует). Компания вышлет мастера, который приедет, оценит уровень неисправностей подходящих под гарантийные обязательства, и исправит их. Если проблема не «подходит под гарантию», то решать ее придется за отдельную плату (часто довольно завышенную).
Существует второй вариант - коммерческая служба ремонта окон, где мастера работают по фиксированным тарифам. Но часто универсальные профи не достаточно компетентны в оконных вопросах.
Поэтому наиболее правильным будет - обратиться к профессионалам.
Гарантированно качественную регулировку окон произведет служба ремонта окон Запорожье, работающая от компании изготовителя. Это мастера узкоспециализированные и опытные. Но не каждая служба будет связываться с «чужими» окнами. Как правило, мастера обслуживают только свою оконную продукцию. Однако есть в Запорожье срочная служба ремонта окон, работающая с окнами любого производителя. Это сервисная служба от компании Виконда.
- Если Вам понадобилась регулировка окон в Запорожье или регулировка фурнитуры.
- Если окно не закрывается и необходима замена петель или уплотнителя.
- Если нужно установить «оконную няню» или заменить москитную сетку.
То все эти и многие другие проблемы быстро, надежно и гарантированно профессионально решит сервисная служба от компании-изготовителя Виконда. Более подробно о ценах и услугах можно узнать на нашем сайте.
